Hallo, sinds een paar dagen geeft mijn BuitenTemperatuurMeter compleet de verkeerder waarde aan, vanavond was het op de display al min 37,5 graden. En dat is het echt niet geweest want dan hadden we al lang een elfstedentocht gehad;)
Wat kan dit ( vind ik iritante probleem zijn ) Heb de display al een keer losgekoppeld en weer aangesloten.
Mvg Jelle
Of de sensor van de buitentemp is defect, of er zit een los contact / slecht contact in de bedrading ervan..
Als je hem even los koppelt, weer insteekt en bv 15 min wacht en hij weer richting de normale waarde loopt, vermoed ik een los contact, blijft hij echter op -37 staan, dan zal de sensor defect zijn, zit rechts onder bij de voorbumper.
Gr Stefan
