BMW 3-Serie: tellerplaten doen vreemd
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Misschien komt het door het weer, maar sinds een tijdje als de moter aanstaat of rijd, vallen soms alle tellerfuncties uit, de auto hersteld dan door alles weer de activeren, alle lampjes en meters branden dan, soms doet hij ook onder het rijden zon test en gaan alle meters bewegen:S
Vind dit heel iritant, want snap zijn probleem niet,
Wat kan het zijn;)
Mvg Jelle
jellebmw
2.180 km
al 17 jaar lid
Jelle
Waarschijnlijk is je teller combi naar de maan..Indien je een andere kan proberen zou dat handig zijn.
Gr Stefan
Hee Stefan, ik ben geen monteur(a) dus zou niet weten hoe ik de tellercombi kan vinden, en is het wat te demonteren? ;) bedankt voor de snelle reactie in iedergeval:)
Mvg Jelle
jellebmw Topicstarter 2.180 km Reageer
Ik bedoel je km teller unit jelle..2 schroefjes boven de teller losdraaien en de teller naar je toe wippen, dan zou hem precies tussen het stuur en dashbord moeten kunnen weghalen.
Gr Stefan
hallo jelle
als je er niet uit komt kun je even naar mij toe rijden
is 12 km heb eventueel ook nog tellerkombi liggen van 6cylinder 325i e36
kan je overnemen als je een 6cyl hebt tenminste past niet in4cyl komt niet overeen met toeren teller
mvg Paulo
Paulo,
Volgens mij geheugen had hij een 1600 :-)
Gr Stefan
hallo stefan
dan gaat het niet werken maar daarom wil ik hem wel even helpen het er uit te halen
en nieuwe (goede gebruikte ) te herplaatsen kosteloos
Nou Jelle, wat wil je nog meer! Een super aanbod..
Als je er een 6 cilinder tellerklok in plaats werkt inderdaad de toerenteller niet juist..
hihi, Idd een super aanbod(A) het gevoel zou al genoeg zijn om een tellercombi van een 6cilinder te hebben:P alleen jammer dat het niet zal werken, dus paulo bedankt in iedergeval, ik zal zometeen even kijken bij de tellercombi ;)
Super bedankt:) Stefan ook natuurlijk.
jelle
dan moet je zelf wel een andere kombi meenemen want heb geen meer van 4cyl
even marktplaats of andere sites rond de 50euro moet je er een kunnen krijgen
of eventueel sloperij ,(met kosteloos bedoelde ik het eruit en erin bouwen)
mvg paulo
Heb even bij de unit gekeken, en natuulijk zit deze vastgeschroefd met tork boutjes, en misschien raad je het al,,,, die heb ik dus niet :(
Ik hou het probleem even in de gaten, weet nu wat de veroorzaker kan zijn, en meld mij hier wel even als ik toch nog onverwachts hulp nodig heb. Ook Paulo bedankt voor de uitnodiging, wie weet kom ik es langs met de Beemer;)
Mvg Jelle
Jelle,
Kijk nog eens goed, volgens mij zijn het toch echt wel 2 kruisschoefjes :-)
Mocht er toch een Torx inzitten, krijg je deze er ook wel uit met de juiste maat rechte schroevendraaier..Zo vast zitten ze n.l. niet.
Gr Stefan
jelle
als je vanovond tijd hebt ik heb wel alle soorten torx in en uitwendig
maar als het is zoals je zegt word het steeds vaker dat ze uitgaan en weer aan
heb het zelf ook gehad heb daarom meestal een aantal op vooraad voor eventuele kennisen met zelfde problemen
die van mij begon al met nog geen 200000 km op teller dus is niet km gerelateerd
je mag ook op zaterdag langs komen heb een ruime garage dus kan binnen
langestraat 6 marum
mvg paulo
