BMW 3-Serie: bmw 320 e36 start niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
Ik heb een bmw 320 e36 van bj 91.
Van het ene op het andere moment wilde de auto niet meer starten.
Ik heb de auto even moeten verplaatsen en tijden het rijden viel de moto uit.
Daarna geprobeerd om deze weer te laten lopen maar het lukt natuurlijk niet.
Ik denk dat het probleem in de toerental herkenning zit, de brandstofpomp word niet aangestuurd en de ontsteking ook niet.
Ik heb de krukas en nokkenas sensor door een nieuwe vervangen, maar hij wil nog steeds niet starten.
De startblokkering bij bmw, als deze er op zit werkt toch op de startmotor. (deze doet het gewoon, de startmotor dan).
Ik zit nu zelf aan de computer of de kabelboom te denken.
Ik heb ook alle zekeringen en relais getest, maar alles werkt.
Wie weet misschien wat het zou kunnen zijn.
Alvast bedankt, Nathanael
Nathanael
495 km
Startblokkering zit er niet op. Tenminste geen EWS. Zou hem toch laten uitlezen voordat je allerlei onderdelen gaat vervangen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dat is wel vreemd, geen vonk en brandstof kan inderdaad een BDP sensor zijn, maar aangezien je die vervangen hebt, kan het ook in de bedrading van de BDP sensor zitten ( even meten tot aan de ECU )
Een andere mogelijkheid is het contactblokje achterop het contactslot, een defecte zekering, defect relai ECU ( in zekeringkast onder het plastic afdek kapje ) of zelfs een defecte ECU..
Maar zoals Martin al zegt, eerst even laten uitlezen..
Gr Stefan
Het probleem was de volgende dag al opgelost, het was een draadbreuk in de voeding naar de computer net onder het dash, er heeft startblokkering op gezeten en is niet goed gesoldeerd!!! Voor het starten deed de computer het wel en tijdens het starten viel hij uit.
viel mij opeens op, motorlampje enz. vielen weg.
Nathanael Topicstarter 495 km Reageer
Motorlampje ? Dat heeft deze toch helemaal niet ?
Maar bedankt voor de feedback in elk geval.
