BMW 3-Serie: Problemen met koude start. Help!
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: E2 M43
Beste mensen,
Ik heb problemen met een koude start van mijn BMW 3.16 compact E2 Bouwjaar 1994. Ik heb de KVS vervangen, Temperatuurmeter vervangen, Gasklep meter vervangen (dit laatste is zorgt er voor dat hij stationair loopt). Na bijna 10 keer proberen start hij eindelijk. Eerste 5 a6 keer doet hij helemaal niks. na de 7e keer pakt hij wel maar slaat gelijk weer af. Daarna pakt hij wel en loopt de toeren hoog en slaat hij weer snel af. daarna pakt hij hem wel en stottert de motor en loopt. Wanneer het warm wordt loopt hij hoog op toeren.
Ik heb ook remolie gebruikt om te kijken of hij ergens lucht inlaat maar ik kan niet snel iets vinden. Hij heeft ook een openlucht filter, zou het aan deze systeem liggen? Ik ga van ene garage naar het ander maar ook daar wordt ik niet wijzer van. WIE KAN MIJ HELPEN MET WAT NUTTIGE ADVIES?
Grt,
Godfather
Het kan zijn dat hij ergens valse lucht trekt aan inlaat of vacuumslangen..
Heb je wel de goede kvs temp sensor vervangen ?
Het open filter veroorzaakt je probleem in elk geval niet..
Ook kan het zijn dat hij te weinig brandstof krijgt,
Wat bedoel je met 'de 7e keer pakt hij hem wel' ? Draait de startmotor wel rond maar slaat hij pas laat aan, of gebeurt er net niks als je aan de sleutel draait ?
Is het probleem ineens ontstaat ?
Ook een mogelijkheid is om hem even te laten uitlezen.
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
Hallo Stefan,
Om eerlijk te zijn heb ik niet veel verstand van motoren, maar heb wel zkr de goede KVS vervangen. Dat te weinig brandstof kan wel kloppen maar waar ligt dit dan aan? Na 7 keer proberen te starten draait de startmotor en pakt hem stotterend ook, maar slaat gelijk een seconde weer af. Nee de probleem is niet ineens ontstaan. Heb hem sinds kort gekocht en daarna begon het probleem. Volgens de oude eigenaar ligt het aan de koude start sensor, bestaat er wel zo'n sensor?
Ik heb hem uitgelezen en hij gaf als nr 1 aan dat het aan de kvs lag en als tweede gas klepmeter en als derde lucht massameter.
grt,
GodfatherTopicstarter
