Beste techneuten,
Ik heb een bmw 3 serie met het volgende probleem:
Bij koude mtor loopt de motor op ong 1200 toeren, Op het moment dat de kvs temperatuur boven de 53 graden komt zakt het
toerental netjes naar de 750/800 toeren. Op het moment dat je dan accelereert hapert de motor tot aan de 2500 toeren en trekt dan verder netjes door. Het lijkt alsof de motor op dat moment op 2 cilinders loopt. Als de motor in noodloop wordt gebracht (geen werkende nokkenasverstelling) dan loopt de motor netjes.
Motor uitgelezen geen foutcodes.
4-gastest is bij deze auto helemaal in orde. Lambda 1.00 geen co en een co2 waarde van 14.5%
Ik heb toch als eerste 4 nieuwe bougies en 4 nieuwe bobines gemonteerd maar dit mocht niet baten. Daarop volgend gecontroleerd op vacuum lekkages maar deze zijn niet aanwezig.
Vervolgens aan het meten gegaan krukas signaal ziet er netjes uit. Beide nokkenas signalen zien er goed uit maar lopen een fractie on-synchroon. injector signalen zijn in orde. aansturing bobines zijn in orde. Lambda signalen zijn in orde. Motor temperatuur sensor ook in orde. Alle signalen heb ik aan de computer gemeten dus de bedrading durf ik bij deze uit te sluiten als storingsbron.
I.v.m de toch iets afwijkende nokkenas signalen heb ik de distributie timing gecontroleerd en de ketting geleider gecontroleerd deze zagen er goed uit. Toch heb ik wel een nieuwe kettingspanner gemonteerd omdat deze nog wel eens problemen geven bij deze motoren. Nokkenas signalen zijn nog steeds goed maar blijven een fractie on-synchroon lopen.
Nog steeds blijft de storing aanwezig. Daarop volgend heb ik de luchtmassa meter vervangen omdat ik de meting van deze niet helemaal vertrouwde. Storing blijft, Vervolgens ook nog de compressie gemeten en die is op elke cil 10bar. Brandstofdruk op de gallerij is 2,6 bar en blijft ook goed op druk tijdens de acceleratie.
Ik vermoed dat de storing in de vanos of inlaat nokkenas verstelling zit. Is er iemand die nog een goede tip heeft???
Alvast bedankt
gr Martin
