BMW 3-Serie: Stand keuze hendel automaat geeft niks weer op dashboard
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323
als ik als de auto koud is de keuzehendel in z,n drive zet valt de aanwijzing D even weg in het dashboard ook al zet ik hem naar links
in z,n S stand staat er even niks.
als ik hem een paar keer heen en weer haalt doet ie het weer,soms moet ik hem wel een aantal keer van z,n N naar D gaan als ie echt koud is.
Hij doet dat alleen in z,n D stand,het viel mij verleden keer op omdat ik wegreed in z,n D en hij niet overschakelde.
De rest vd standen geen probleem.
Ik kan het ook opwekken als de motor niet loopt en het contact alleen aanstaat.
Als de auto warmer is geen probleem of ik moet hem langzaam v. z,n N naar D zetten dan staat er ook soms niks net of die v. mechanisch naar elektronisch even geen goed contact maakt.als ik hem dan heen en weer beweegt een beetje als ie in z,n D staat komt ie meestal wel te voorschijn.
moet ik mischien iets smeren qua contact?...net of ie even geen goede verbinding heeft waardoor die niet weet waar die staat,even heen en weer halen of alleen in z,n D en als dat niet werkt even paar keer in z,n N
Alvast bedankt,
voor de rest een mooie 6 pitter loopt zo lekker
Barry 323 coupe
160 km
al 18 jaar lid
Om de as op de bak waar de keuze hendel op aangesloten is zit de schakeling waar hij electrisch bepaald welke stand de pook heeft. zit een stekker op die je even moet inspecteren, eventueel het deel zelf ook inspuiten met contactspray.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
hoi,
kan ik daar gewoon bij via de bovenkant als ik die kap v. de keuzehendel weghaald waar ook m,n raam bedieningsschakelaars inzitten?
alvast bedankt
Barry 323 coupe Topicstarter 160 km Reageer
Nee zit op de zijkant van de bak daar waar de kabel van de keuze hendel de bak ingaat.
Zie
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Se...
gr Martin
heey alvast bedankt,
ik kijk over paar weken wel,hij staat nu bij schade bedrijf en als ik hem volgende week terug heb eerst op vakantie,
je hoort het wel,
groet barry
heey martin,
ik heb de stekker ingespoten,hij is trouwens zwart en zit in elkaar gedraaid.
maar het is nog hetzelfde.
ik heb informatie in gewonnen bij een jongen die werkt bij de bmw dealer en die zei,
op de bak is de keuzeschakeling voor je brein en in je middenconsole schijnt ook een schakeling te zitten en die is voor je dashboard.
ik heb voor de rest nog niet verder gekeken,wat zeg jij hiervan?
groetjes barry
