Goedendag,
Ik heb eens wat rond gekeken hier op het forum, en ik zie dat er heel veel en heel snel problemen worden opgelost, dus ik ga mijn probleem proberen helder te verwoorden en hopelijk komt er iemand met een suggestie of een oplossing.
Ik heb een BMW 320 E90 met 150 pk uit 2005, er staat nu 160.500 op de teller.
Hij ratelt al enige tijd bij het starten van de auto, bij een koude motor is dit 5 tot 15 seconden, bij een warme motor is het niet of 1 seconde, het ratelen bij een koude motor is zo hard dat het lijkt alsof er heel wat aan de hand is.
Ook bij het optrekken op alleen de koppeling ( dus geen gas bij geven) stottert hij heel erg, je moet gas bij geven anders is het alsof er iemand in zit die niet kan rijden, zo erg stottert die.
Nu sinds gisteren brand het motorstoring lampje en gaat ook niet meer weg, het ratelen klinkt nu harder en lijkt langer te duren bij koude motor, ook is het vermogen nu ver te zoeken, sommige zeggen dat dit komt doordat hij een soort veilige modus staat door het motorstoring lampje. Maar ik heb altijd al gevonden dat de 150 pk verte zoeken was.
De uitlaat borrelt ook als je flink gas geeft.
Overigens heb ik vorige week ook 1,5 liter olie er bij moeten gooien, en nu is het oliepijl nog altijd OK
ik moet hem nog uit laten lezen deze week, maar ik denk zelf aan:
- Kettingspanner (ratelen)
- Lambdasondes (uitlaat)
- Massavliegwiel (stotteren)
3 totaal verschillende zaken, maar is er iemand met ervaring met deze problemen, en zoja is er een directe oplossing.
Ik zou heel graag van jullie horen.
Met vriendelijke groet,
Nick
Het uitlezen en een diagnose laten stellen zou ik bij een BMW specialist laten doen.
gr Martin
