BMW 3-Serie: lager links acher
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50 b20
hallo ik wou de lager links achter vervangen maar ik krijg de bout niet los die aan de as zit dop 34 ik had begrepen bij mn werk dat die rechts om los gedraaid moet worden maar hun werken met vrachtwagens geld dit ook voor mn auto ik krijg er geen beweging ik heb de ratel met een stalen buis verlengt van 1 meter en kruip olie gebruikt
mvg wessel
wbosch20
510 km
al 13 jaar lid
Niet rechts om dan maar linksom zoals het volgens mij moet, succes.
Links om los....
Hans4040 123.030 km Reageer
bedankt voor de info ik heb de nieuwe lager binnen en het klopt inderdaad moet links om zag ik aan het schroefdraad ik heb het tevergeefs geprobeert maar dat ding zit moervast dus heb ik maar besloten om het uit handen tegeven ik ga naar een goeie garage en ze zijn best goedkoop en die hebben het zo gedaan (hoop ik dan maar)
bedankt mvg wessel
wbosch20 Topicstarter 510 km Reageer
