BMW 3-Serie: Rembekrachtiger werkt dan wel en dan niet e46 en draait 600 toer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
316 ti e 46 draaid 600 touren stationair en rembekrachtiger werkt dan wel en dan niet
Erwin 2001
60 km
al 13 jaar lid
En nu wil je natuurlijk weten , waar dit aan ligt , of is dat de vraag niet en is dit gewoon een mededeling ?
kaleido 1 158.590 km Reageer
Ja graag het is een automaat ook bij langzaam af remmen werkt de bekrachtiger niet altijd
Erwin 2001 Topicstarter 60 km Reageer
Hoe voelt het pedaal aan , hard of zacht , zakt weg , sissend geluid ?
Nou nee het het voelt dan net zo als of de motor uit staat maar heeft het niks te maken dat hij te laag terug zakt naar 600 toeren als als ik het gas los laat als ik plots rem in hogere touren doet hij het goed
Zit er een aparte vacuumpomp op deze motor ? of loopt de slang van de rembekrachtiger rechtstreeks naar je inlaatspruitstuk ?
Zit er een terugslaklep in je slang , dan kan deze ook het probleem veroorzaken.
