Heb een mankement met me automaat. Gaat om een BMW 328ci coupe e46 automaat. Met een manueel/sportstand.
Na het starten en ongeveer 3km gereden te hebben zie je in het display dat hij de s/d stand ingaat. Zonder dat je aan de keuze hendel zit. Duurt maar heel even dan gaat hij in het display terug naar d. Niet lang daarna geeft hij het tandwieltje met uit roep teken aan. Zet je de motor af en daarna weer aan is het weer weg. Van ochtend weer het zelfde maar na het uit zetten en weer starten en een stukje gereden hebben gaf die het weer aan. Nu viel me op dat hij bij het op contact zetten ook 1 keer kortstondig s/p aangaf. Iemand ervaring hiermee ? Alle tips zijn welkom.
