BMW 3-Serie: E46 coupe ineens erg hoog dieselverbruik
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320
Hallo iedereen,
Mijn auto verbruikt sinds afgelopen winter veel meer diesel. Het is denk ik wel 200-300 km per tank minder dat ik kan rijden. Mijn rijstijl of route (voornamelijk woonwerk) is niet veranderd.
Ik heb al gekeken of hij flink rookt of iets dergelijks, maar dat is niet zo. Hij roet niet veel meer dan andere
Diesels op de weg.
Heeft iemand enig idee waaraan het zou kunnen liggen?
Ik heb de bandenspanning al gecontroleerd, die is goed. Auto trekt nog steeds goed op.
Ongeveer 90.000km geleden heeft er een complete motorrevisie plaatsgevonden en is de turbo ook vervangen.
Ik hoop dat iemand me kan helpen. Laatst weer hoge kosten gehad dus ik wil niet met een zoekplaatje naar de garage rennen, dat kan later nog.
Bedankt voor het meendenken!
Zonnetje83
70 km
al 13 jaar lid
Daadwerkelijk gemeten of via boordcomputer deze conclusie getrokken ?
Hij lekt nergens ?
Staat van onderhoud , luchtfilter bv.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hoi,
Daadwerkelijk gemeten in de zin van tanken en delen door gereden KMS. Ik zie inderdaad nergens iets lekken,
Je hoort ook geen gekke geluiden oid. Wel hoor je een soort klepgeratel, maar zodra hij warm is is dat 90% weg.
Dat geluid heeft de auto al sinds het begin.
De auto is prima onderhouden, netjes de beurten gehad. En dus die motorrevisie gehad, sindsdien eigenlijk geen
Problemen gehad, behalve nu met het verbruik.
Zonnetje83 Topicstarter 70 km Reageer
Hoeveel meer brandstof verbruikt hij dan? 200 tot 300 km minder zegt niet zoveel, maakt nogal uit of je normaal 600 km of 1000km op een tank kunt rijden? Dus van 1 op .. naar 1 op hoeveel?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hallo Martin,
Laten we zeggen normaal zo rond de 950km op een tank, nu zo'n 700....
Ik zou hem eerst eens laten uitlezen, kijken hoe warm de motor wordt. Bij een te koude motor als bv een thermostaat niet goed werkt gaat de motor ook meer verbruiken, een diesel lekkage is ook niet altijd direct zichtbaar, vooral als de motor alleen lekt als je rijd.
gr Martin
Controleren of oliepeil niet stijgt als gevolg van inwendige lekkage hogedrukpomp.
Mijn vriendin rijdt er veel in de laatste tijd dus ik kon nu pas kijken: de temperatuurmeter komt niet netjes in het midden; hij blijft redelijk wat ervoor steken.
Ik denk dus dat GJBAutos (Martin) weleens gelijk zou kunnen hebben: thermostaat of een sensor :-(
Nu eerst op vakantie, als we terug zijn gaan we hem daarop laten checken. Hopelijk is zoiets niet al te duur!
Bedankt voor jullie input, nu weet ik ongeveer waaraan ik moet denken (thermostaat, sensor, lekkages...).
Zodra duidelijk is wat het is (kan dus even duren) zal ik het laten weten!
Toch maar even langs de (buurt)garage gereden. Zij hebben (zonder ernaar gekeken te hebben) aangegeven dat het verstandig is om diverse filters (luchtfilter, brandstoffilter)
te vervangen. Ze zijn al een tijdje niet vervangen, maar hoe lang geleden het is durf ik niet te zeggen.
Ik ben een beetje bang dat ik dit geld zo kwijt ben en dan alsnog de auto moet laten doormeten om te kijken wat het dan toch echt is.
Klinkt het jullie in de oren als een mogelijke oplossing? Wat zouden jullie doen? naar de dealer aan de computer of eerst deze filters vervangen?
