AUTOMAAT VAN 320CI BJ 2005 14000 KM EROP
Bij het terug schakelen van 3 naar 2 tot stilstaan, en ook soms als hij uitloopt, bij een warme bak /motor geeft hij een klap en bonk achterin de auto Dit komt met zeer regelmatig voor.( speling)
AUTOMAAT IS AL EENKEER op 0 gezet maar dat help niet
misschien heeft iemand dit ook ervaren?
mvgr Hans
Hallo Jeffie ik heb de bmw gebeld en het is een A5S325Z http://www.automatikoelwechselsystem.de/...
Mvgr Hans Utrecht
Ik zou toch even naar het achterste cardanrubber kijken,of die niet te slap is (ook al heeft ie niet veel gelopen)
Ik had ook begrepen dat ze de adaptiewaarden op '0' hebben gezet,dit mag eigenlijk NOOIT bij een bak met
km's erop,dit zou het probleem kunnen verergeren (drukken te hoog!).
deze functie is alleen van toepassing bij een nw bak montage.
gr C
welke versnellingsbak zit daar onder is dat en GM 5L40E
jeffie
speed555 km
