Hoi,
Ik heb sinds kort een 316i in men bezit, rijd leuk maar maakt sinds kort een aantal rare geluiden.
Ben leek op auto gebied , ben al blij dat ik kan rijden ;) , dus ik ga jullie het zo goed mogelijk proberen uitleggen.
ik heb 2 soorten geluiden,
het ene:
is bij het rijden en merkbaar bij de 3de maar meer bij de 4de en 5de vitesse, dit als ik tussen de 2500-3000 toeren rijd (dit is dan +-80-90 km p/u) Het is een ratelend geluid, dat je kan vergelijken als of er iets tussen men wiel is gedraaid (of als je het nog kent van vroeger; het klinkt ook een beetje alsof je een kaartje tussen je fietswiel steekt dat dit klapperen geluid veroorzaakte).
Het geluid is afkomstig van rechts achteraan, dit afgaande op het geluid.
Ik begin het geluid te horen als ik dus deze toeren haal (gas geef) maar ook als ik van hogere toeren gas los en deze de 2500-3000 rpm passeerd.
Wanneer ik op deze toeren de ´ambriage´ in duw dan stopt dit meteen...
Ik ben even Tot aan de BMW garage in men buurt gereden, deze maakte een test rit, zette die op de brug etc.
Volgens hen zou dit probleem veroorzaakt geweest zijn door de velg rechts achter, die een beetje krom was.
Omdat ze niet meteen tijd hadden ben ik dan maar naar een banden centrale gereden, en deze hebbe die velg geswapt met die van me reserve wiel. Ik hopende dat het over was... niet dus..
Wat ik op merkte toen die mannen de controle deden, was dat de rechter as, welke volgens mij de achter wielen laat draaien, naar links en rechts kon bewogen worden. Misschien heeft dit er iets met de maken?
het tweede probleem:
Als ik over een vlak wegdek rij hoor ik niks rammelen, maar zodra ik enkele bulten en putten passeer (wel niet steeds... hangt blijkbaar van de diepte/hoogte af) ´rammeld´ er iets ´dof´ achteraan de wagen, bijna alsof je een lijk in de koffer liggen hebt.
Dit lawaai word volgens mij ergens in het midden of rechts achter veroorzaakt. Heb reeds alles uit de koffer gehaald, maar dit maakt niks uit.
Dit heeft men ook in de BMW garage even na gezien, de rubbers waren volgens hen nog in vrij goede staat, en als ik op de achterkant van de wagen duw dan veert deze nog vlot, dus heeft volgens mij niks met de schokdempers te maken. Ze hadden geen idee wat het was. Zelf stond Ik er dus bij toen men dit nakeek, en merkte zelf op dat een ijzeren plaat tussen chassis en uitlaat, leek los te hangen, ik vermoed dat dit hier door komt, dit omdat de uitlaat een tijd terug vervangen is geweest, en miss is dit niet correct bevestigd?
Nuja dit zijn men bevindingen, hopelijk kunnen jullie me wat raad geven hierover.
Ivm het laatste probleem zou ik dit vermoedelijk zelf kunne vaster maken, maar heb geen brug dus dat lukt niet, en heb geen idee hoe ik er anders onder geraak.
Alle tips zijn welkom, en bedankt voor de moeite!
Groet olivier
(Ps, had dit forum al eens grondig nagelezen, en hier en daar dingen gelezen dat op mijn probleem lijkte, maar ik denk niet dat deze het zelfde zijn vandaar mijn post)
Ik denk dat het probleem aan de uitlaat te wijten is, ik kan aan de uitleg van het probleem uitmaken dat het met de toeren te maken heeft en ik denk nu aan vibraties op een bepaald toerental, je schrijft als je ontkopeld is het geluid weg, dus als dit niet het geval zouw zijn kon het aan de ophanging of wiellagers zijn, maar als het geluid weg is na ontkopelen dus vrijloop dan zullen het wel vibraties zijn van de uitlaat, cotroleer of de uitlaat mooi in de rubbers hangt zonder spanning en ik denk de loshangende plaat boven de uitlaat van het tweede probleem zal hier ook wel iets mee te maken hebben
Ales is goed vastmaken
MVG
Jean
