BMW 3-Serie: storingslamp verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
hallo ik heb hier een 320 d van 2002
en daar van gaat af en toe onder het rijden de storingslamp branden dat er een lamp kapot zou zijn.
echter er is geen lamp kapot en alles is gecontroleerd op slechte verbindingen
iemand al eens iets meegemaakt??
B.V.D.
hatebo
14.680 km
Kijk eens goed naar je fittingen van je achterlichten deze willen (vooral bij de facelift e46) vaak wegbranden.
gr C
duc998s 235 km Reageer
een maasa draad er bij aan solderen bij je achterlicht (dit doen ze ook bij de bmw daeler)
massa in ingebrand bij fitting op achterlichtunit, extra massa aanleggen en probleem verholpen.
TesT 2.970 km Reageer
hallo allemaal
de massa in de stekker van de achterlichten was indderdaad ingebrand.
extra massa er bij aan leggen en de lampen branden weer een stuk feller
bedankt allemaal
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
