Mijn BMW valt uit tijdens het rijden. Gewoon op cruisecontrol en vervolgens geeft ie allerlei meldingen in het display die weer verdwijnen zodra ik na het laten uitrollen weer stilsta.
De motor valt dan ook pas uit en als ik hem dan weer start is er niks aan de hand. Dit heeft ie nu 2x gedaan op de snelweg en ik vind het nogal linke soep.
Daar komt bij als de motor koud is dat ie ook hikt bij het opschakelen meestal in van de 3e naar de 4e en soms ook van de 2e naar de 3e. Soms is de' hik' wat harder en licht het motorstoringlampje ook op waarna hij weer verdwijnt. De auto heeft een week of 4 geleden een grote beurt gehad en toen zijn dus de gebruikelijke filters vervangen en ook een nieuwe accu die is ingelezen of/en ingeleerd. Daarna is het probleem begonnen voor mijn gevoel ook al kan het natuurlijk toeval zijn. Na de eerste uitval gaf hij bij het uitlezen 50 storingen aan en het hoofdrelais was de eerste dus die is toen ook vervangen. Na de 2e keer komen er geen storingen meer naar boven dus hij registreert ze niet. Dat is dus erg lastig. Heb een ZENEC autoradio ingebouwd en de MOST kabel door laten lussen maar die zit er al een half jaar in en werkt vlekkeloos dus lijkt me sterk dat het daar aan ligt.
Ik kan de oplossing op de diverse forum's niet echt vinden door dat ik niemand kan vinden met hetzelfde probleem.
Is er iemand die deze BMW liefhebber vooruit kan helpen?
Mvg
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
