BMW 3-Serie: E46 handrem werkt slecht
Bouwjaar: 2004
Heren,
Bij een E46 heb ik de remschoenen achter vervangen omdat deze verbrand waren als gevolg van een vast zittende hevel. Nu is alles gangbaar en goed afgesteld maar de handrem werkt zeer matig. De hendel moet met veel kracht opgetrokken worden om een redelijke remkracht te krijgen. Remschoenen zitten in goede richting gemonteerd, al zou dit voor parkeerrem niet uit moeten maken.
KWP
215 km
al 15 jaar lid
Heb je de handrem ook in de schijf zelf opgesteld? Kan met een schroevendraai door het bout gat heen. Alleen in de auto de rem opstellen werkt meestal niet goed.
Remschijf wil aan de binnenkant ook behoorlijk roestig worden waardoor de handrem ook bijna niet meer werkt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Het zijn nieuwe schijven, ik heb ze van tevoren uitgeschuurd ivm coating, daarna inderdaad in de trommels gesteld tot ze net aanliepen. Er zit niet veel losse ruimte op de hendel binnen dus de kabels staan ook niet te slap.
KWP Topicstarter 215 km Reageer
Heb je originele remdelen gebruikt? Dit klinkt mss vreemd maar ik heb ooit bij een simpel golfje een vreemd merk remblokken gemonteerd waarna de klant terug kwam vanwege slechte remwerking, na montage van een ander merk blokken remde de auto idd merkbaar beter. Het is mss het proberen waard, ik kan anders niets bedenken.
Er zijn imitatie delen op gegaan, bosch schijven en het merk van de voeringen zou ik niet meer weten. Maar goed dit zou niet veel uit moeten maken voor een parkeerrem
in de trommel op stellen tot dat hij vast staat daarna iets los stellen
eerst de kabels goed terug stellen zodat de hevels in ruststand staan daarna opstellen van de remschoenen en daarna pas de kabels en de remwerking kontroleren evt met remmentestbank voor de vertraging en l/r verschil dit moet gelijk zijn
is dit niet goed dan een klein stukje rijden met aan getrokken slepende schoenen let op niet laten verbranden
daar na proceduren herhalen
gr. gait
gait 620 km Reageer
