hey kan iemand me helpen of heeft iemand dit al eens voor gehad of van iemand gehoort ? sorry voor de lange klachtenbrief :)
ik heb een bmw e36 coupe met elektrisch problemen met verlichting heb hem een jaar en nog geen problemen gehad tot een tijdje geleden eerst viel de dashbordverlichting uit blijkbaar als dit niet werkt werken de rechterstadslicht niet en de rechter achterlicht niet ( rechter rem en pinker licht wel) had na gekeken dat er geen zekering kapot was ener was geen stuk na zo een weekje rond gerede omwille van tijdsgebrek voor na dit problee ging dat verlichting terug .
terug na een was het weer het zelfde probleem maar nu was er een zekering stuk deze vervangen en gefixt nu gaat de verlichting terug , toen (probleem nummer 2 ) bleef men lichten branden ook met lichtschakelaar uit zelfs met het contact af bleven de grote lichten branden daarom even die zekeringen verwijderd voor de batterij hier na is aan de lichtschakelaar na gekeken en verwijdert en bleven branden toen ik 's avonds iets moest gaan halen stak ik de zekeringen eventjes terug voor licht maar als ik thuis kwam door gewoonte de lichten uitzetten en toen gingen ze gewoon weer uit zo als het hoort (oorzaak?)
probleem 3 : zelfste als dat eerste probleem maar nu gaat de verlichting uit met de schakelaar alleen blijf nu het kilometer teller (schermpje) en de verstel wieltjes voor de lichten en dashbord dimmer branden en de rest van verlichting is uit ook maakt hij dat tuut geluid dat je de verlichting niet vergeet af te zetten maar deze is uit en ook nu met dit laatste probleem blijven de lampjes van de radio branden ook al staat het contact af en dat doet die anders ook niet
weet iemand hoe of wat de oorzaak kan zijn en is er een oplossing voor?
