BMW 3-Serie: E46 met origineel climate control geeft warme lucht bij ruit en
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0
Heren, ik heb hier een 320D met het volgende probleem:
Als de climate control op automatisch staat en hoort te koelen door erg warm interieur, geeft hij warme lucht bij voorruit ontwasemings kanaal en bij voeten, torso kanalen worden wel koud. Airco systeem werkt goed en is goed gevuld
KWP
215 km
al 15 jaar lid
Beste KWP,
Bij de 5 serie (E60) kun je via de idrive verwarming gedeelte (linker zijde van het start scherm) het front gedeelte warmer of kouder zetten met als gevolg wanneer hij op warm staat er gemakkelijk warme lucht aan de front en voeten komt, misschien is dit ook zo bij de 3 serie en staat deze op warm.
BMW groetjes
Dit gaat bij de E46 met een draaiknop die tussen de 2 middelste verwarmingsroosters zit, kan zijn dat die nog op warm staat.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
nee deze staat zeker weten op koud, hij is tijdens het rijden ineens veranderd. Zowiezo is het zo dat als je deze knop verdraaid de torso kanalen warmer worden en niet de voorruitontwaseming en bij de voeten
KWP Topicstarter 215 km Reageer
Hoi Koen,
Heb je dit probleem nog kunnen oplossen? Ik heb hetzelfde probleem.
Gr Guido
Guido,
Ben er ook nog mee bezig, ik denk dat het in de stelmotoren zit voor de kleppen die switchen tussen warm en koud. Deze zouden bij het kachelhuis zitten, ben er nog niet aan te gekomen om te kijken.
Gr, Michael
