BMW 3-Serie: elektrishe ramen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 M43
hoi, wegens een olieprobleem heb ik onlangs mijn motor vervangen. (bleef zelfde type).
Sindsdien werken mijn elektrishe ramen en schuifdak niet meer.
ER zijn geen zekeringen stuk, de motortjes werken wel. ? Bij vervangen stuurdoos blijft hetzelfde.
heb enkel stroom tot aan schakelaar naast versnellings pook. kan iemand mij helpen of in de juiste richting sturen??? mvg
duckie compact
al 15 jaar lid
Als alle motortjes wel werken check dan de voeding van de stuurdoos; werken de elektrische deuren wel? Die sturing zit op dezelfde print. Schema's kan je downen (Bentley pdf) blijkbaar toch een draad vanaf de zekeringkast kapot getrokken bij het monteren van de andere motor?
MJ 6.400 km Reageer
