hallo mensen
ik heb een bmw 320d uit 99
het volgende probleem heb ik:
de auto rijdt op zich goed alleen na 5 minuten schiet hij in zijn noodloop, dan komt hij in elke versnelling niet boven de 2500 toeren.
Ik heb al verschillende onderdelen vervangen
waaronder: de brandstofpomp, luchtmassameter (2 keer zelfs)en geprogrammeerd bij de dealer
toerentalsensor, laadrukklep,brandstoffilter, luchtfilter.
Aleen de turbo nog niet vervangen omdat de dealer zegt dat hij goed is.
Bij het uitlezen bij de dealer geeft hij gewoon geen storing aan in de computer, dus de dealer weet het ook niet meer,
contact gehad met BMW duitsland en bosch, maar nog steeds niks.
Als hij in zijn noodloop zit en je zet de motor even uit, dan is tie weer ok,
maar na een tijdje komt de noodloop weer terug.
wie weet raad , ik zit al 5 maanden zonder auto.
Turbo die vast gaat zitten geeft niet altijd een foutkode, dus dat uitlezen geeft daar geen uitsluitsel over.
Ik heb een middel om zonder demontage je turbo te reinigen. Goeie ervaring mee met VW, maar zie in je profiel dat je helemaal in Barendrecht woont en wij zitten in het "hoge Noorden" dus dat is wel erg ver weg voor een test of het bij jou helpt. En garanties kan ik ook niet geven natuurlijk.
Maar hoe kun je nou 5 maanden zonder auto zitten??
