Ik heb hetzelfde blok erin gezet en de motor electronica over gezet.
de Computer werkt dus met dezelfde electronica.
Nu vonkt hij niet meer, computer uit laten lezen die gaf 1 melding iets met 'B-' maar na verwijderen kwam die niet terug.
De bobine heeft spanning maar bij het starten schakelt de massa draad niet over van + naar -.
De monteur heeft dat getest met 1 of ander lampje.
Handmatig een massa op het blok getikt en dan vonkt hij wel.
Waar kan nu mijn probleem zitten? ECU doorgeslagen door kortsluiting of ergens een kabelbreuk.
Of is het misschien toch een relais die defect is.
Iemand een idee?
het is een 318i E36 uit '91.
een collega heeft hetzelde probleem gehad
toen hebben we ook van alles geprobeert
het bleek achteraf de ecu te zijn
marcel
geen vonk kan ook komen door een niet goed werkende krukas positie sensor..als deze bv los hangt en je start denkt je DME dat de motor stil staat en dan ook geen vonk geeft!
en je aarde-punten ? zijn die ook allemaal goed aangsloten zonder iets te vergeten ?
als het dezelfde motor is e.d. ga je haast denken dat je iets vergeten bent.kan allemaal
succes
Stefan bedankt voor je bericht.
BDP sensor vervangen en getest, deze geeft pulse als de krukas draait.
nog geen vonk... :(
Ik heb handmatig massa gemaakt maar geen verschil.
als het goed is komt morgen mijn nieuwe ECU binnen dat moet het zijn....
bedankt tot zover,als het opgelost is zal ik het hier posten
Nou probleem opgelost, ECU was kapot.
Nieuwe ECU erin en gelijk starten.
Heb je gestart zonder (goed) aangesloten massakabel? Grote kans dat dan je ecu naar zun mallemoer is....
sytzebuild
speed19.525 km
