hallo,
ik heb een probleem met een bmw 320d uit 2000.
een half jaar geleden begon de auto verschrikkelijk te roken (witte rook) en trok niet meer.
ik heb toen de kop eraf gehaald en 1 uitlaatklep van de vierde cylinder was kapot,die leek wel gesmolten.
klep,kopakking.verstuivers en gloeiers vervangen.
nu weer hetzelfde probleem dus kop erafgehaald en de uitlaatklep van de vierde cylinder was weer kapot (een stukje afgebroken).
de verstuivernaalt van die cylinder zat vast dus dat was misschien wel de oorzaak van de kapotte klep.
de eerste proefrit ging goed maar na een kwartiertje liet ik hem flink doortrekken en bij de 160 km p\u viel het vermogen weg.
auto loopt netjes en rookt niet .
voordat de auto de tweede keer stuk ging wou die niet wegrijden alof de turbo niet wou inkomen.
ik heb de auto rijdend laten uitlezen en geen storingen.
de turbo was slecht (veel speling) dus die is vervangen +de regelklep.
nu rijd ie wel beter aan maar bij flink doortrekken valt het vermogen weg ,maar dit doet ie niet altijd.
de vacumslangen en het kunstof vatje zijn gekontroleerd egr klep werkt goed.
als je gas geeft gaat de klep op de turbo goed open maar dan klinkt er wel een soort hol geluid.
er zit ook een hoge fluittoon in de turbo.
de turbo was niet nieuw maar ziet er erg nietjes uit met weinig speling.
HEEFT IEMAND MISCHIEN EEN IDEE ???
ALVAST BEDANKT!
