Na 5 maanden zoeken en doen ben ik nog steeds niet achter de storing welke ik heb in de S50B30 motor.
Het gaat nu zover dat ik er waarschijnlijk een andere motor in ga zetten..ik ben het meer dan zat namelijk.
Ik zal nog 1x een poging hier wagen met de kans dat iemand het verlossende antwoord heeft.
De storing is slecht stationiar lopen..erg inhouden, bokken stoten ploffen..alsof de ontsteking over de zeik is.
Dit allmaal tot zo,n 4.000rpm..daarboven rijd hij relatief gezien wel goed....100-200 in 10sec. b.v.
Ik heb een BMW e30 type 1, en heb daar een S50B30 motor ingebouwd.
De luchtpomp en airco heb ik eraf gehaald..evenals de koolstoffilter
Ik heb een 5,5 kilo viegwiel gemonteerd, een carbon airbox met alphaN software.
(exact dezelfde set-up, op het vliegwiel na, heb ik jaren gereden in mijn vorige e36 M3 zonder problemen)
Het spruitstuk heb ik laten maken bij EPS..en er zit een Supersprint katvervanger onder.
Goed....ik heb het volgende vervangen en laten doen:
6x bobines
6x bougies
inlaatnokkenas sensor
uitlaatnokkenas sensor
krukas sensor
gaspotentie meter
vanos gereviseerd
gaskleppen gesteld
verbrandingskleppen gesteld
dme relais vervangen
luchtmassameter terug gebouwd met originele software
Andere computers geprobeerd
nieuwe software laten schrijven
watersensor vervangen DME
Op de uitlees kast gaf hij 0,3% Co waarde aan...bij mijn M3 was dat 7,5%
Hij loopt veels te arm onderin.
Wie heeft er nog een idee ? anders gaat het blok eruit..ben het meer dan zat.
Mvg
