BMW 3-Serie: E46 328i ombouwen naar m3. Is SMG bak om te bouwen naar handscha
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328i
Ik heb al enkele maanden problemen met mijn 328i. Ik ben het nu echt moe en heb besloten een e46 m3 motor in te bouwen. Om mijn auto nu weer fatsoenlijk aan het rijden te hebben kost me dat zeker 1500 en dan is de auto weer helemaal origineel terwijl hij eerst gechipped was. Als ik mijn originele motor verkoop en dat bedrag wat de reparatie zou moeten kosten erbij leg heb ik de m3 motor al voor 70% eruit. Plus ik hoef de auto dan niet meer verder te tunen.
Nu heb ik een motor met toebehoren op het oog, echter zit ik nog met een aantal technische vraagjes.
De e46 m3 motor is voorzien van een versnellingsbak met SMG. Omdat ik daar veel negatieve dingen over heb gehoord en dit het ombouwen ook een stuk lastiger maak vraag ik me af of je deze SMG versnellingsbak kan ombouwen naar een handgeschakelde bak. Ik heb namelijk ergens gelezen dat het SMG gedeelte los op een handgeschakelde versnellingsbak geschroefd zit. Klopt dit?
Volgens de verkoper van de motor zou het ook mogelijk zijn de versnellingsbak van een 328 of 330i te gebruiken.
Mijn gevoel zegt dat de versnellingsbak dan snel het loodje legt. Maar volgens hem schijnen er mensen zelfs zo te racen.
Weet iemand of het eventueel mogelijk is om mijn 328i bak te hergebruiken?
Zijn er nog meer grote valkuilen die ik tegenkom bij dergelijek swap? Kan mijn traction control samenwerken met de computer van een m3 of staat dit geheel los van elkaar?
xtremecoupe
400 km
Groot vraagteken zijn inderdaad de ecu's en de communicatie tussen de ecu's.
Afhakelijk van wat voor diefstalbeveiliging er op jouw auto zit kun je de computer voor de m3 motor opnieuw gebruiken of totaal niet.
Dan moet je dus een nieuwe ecu bij BMW gaan bestellen.
oldford 117.985 km Reageer
De ecu van de m3 motor omprogrammeren moet geen probleem zijn. Dit heb ik ook moeten laten doen toen ik een 2e hands ecu heb gekocht voor mijn 328i omdat deze stuk was.
Weet jij toevallig of je de smg bak kan ombouwen naar handgeschakeld?
xtremecoupe Topicstarter 400 km Reageer
als jou bak goed is en hij past zou ik die er gewoon op schroeven...
328 tegenover een m3 zit opzich weinig verschil in denk wel dat je bak daar wel tegen kan ...als het nou een 318 was was het anders.
