BMW 3-Serie: BMW 323ci - handremlampje blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Ben in het bezit van een BMW 323ci en nu vraag ik mij af waarom het handremlampje gaat branden pas nadat ik een stuk heb gereden. Even voor de duidelijkheid, het handremlampje gaat gewoon uit als ik de hanrem loshaal en verschijnt dus weer na een tijdje te hebben gereden...
Wie o wie weet hier raad mee?
MT323
360 km
al 12 jaar lid
Blijkbaar is de schakelaar niet best meer. Die zit onder de handremgreep. Als de console uitbouwt is die te vervangen.
MJ 6.400 km Reageer
Controleer je remvloeistof niveau en/of de sensor. Bij een te lage stand gaat handremlampje branden.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Inderdaad eerst even je remvloeistof niveau controleren voor de zekerheid. Ik ben zelf ook wel eens in de veronderstelling geweest dat mijn handrem lampje bleef branden terwijl in werkelijkheid het vloeistof niveau te laag/later zelfs leeg was. Ik wens niemand toe wat er dan gebeurd als je je rempedaal intrapt en er gebeurd niets.
Gr Jaap
remvloeistof laten controleren, deze is ok. kan nog de schakelaar laten controleren zoals MJ aangeeft.
kan het probleem misschien ook in het dashboard zitten?
MT323 Topicstarter 360 km Reageer
