BMW 3-Serie: BMW 324d fout in inspuitsysteem
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Ik heb een BMW 324d.
Het probleem is dat de indicator: Water in de brandstof/regeling van elektronisch inspuitsysteem brandt.
Er is geen water in de brandstoffilter. Wat kan de oorzaak zijn dat er een fout in het inspuitsysteem zit?
En heb je er een oplossing voor?
Mvg Bart
bmwford
185 km
al 18 jaar lid
Hallo Bart,
Indien er een elektronische dieselpomp is gemonteerd, kan je best eerst het foutgeheugen uitlezen. Indien er een mechanische pomp is gemonteerd, vervang dan het brandstoffilter en eventueel de sensor onderaan het filterelement. Meet de sensor door en overtuig je ervan dat er geen kortsluiting is.
Groeten. Paul
5serie 880 km Reageer
Hoe kan je zien of het een elektronische of mechaniche brandstofpomp is?
Als de sensor onderaan water signaleert, geeft hij dan een signaal door of geeft hij dan juist geen signaal door?
De motor draait perfect.
Als het groene startlampje brand gaat de indicator 2 seonden uit en daarna brandt het terug.
Kan het veel kwaad dat er een fout in het inspuitsysteem zit?
Mvg
bmwford Topicstarter 185 km Reageer
Alle 2.4L diesels sinds 1987 hebben elektronica die uit te lezen is.
Dit geldt voor zowel de atmospherische als de turbo uitvoering.
Ergo, je hebt een elektronische pomp.
oldford 117.985 km Reageer
Kan je dit probleem niet zelf oplossen?
In de garage doen ze dat met de computer maar zou je dat zelf niet kunnen?
je hebt wel zo een diagnosestekker nodig en dat heb ik niet.
Als er iemand zelf ook zo een probleem gehad heeft weet misschien de foutcode en de oplossing.
