BMW 3-Serie: bmw 325 houdt heel erg in en stottert
Bouwjaar: 1993
hoi ik heb een bmw 325 uit 1993
het probleem is dat hij erg in houdt en stottert vooral als hij warm is! ik heb hem uitgelezen en nu geeft hij aan dat de lamda sonde buiten zijn minimale bereik is! deze heb ik vervangen en de luchtmassa meter heb ik ook al vervangen! ik heb ook al 6 andere bobines erin gezet!en de injectors heb ik ook al vervangen! ook daar ligt het niet aan! de storing van de lambdasonde blijft steeds terug komen! wie weet wat het misschien nog meer kan zijn? het lijkt net alsof hij dan ook niet op alle cilinders loopt als hij begint te stotteren? alvast bedankt mvg roy
roy325
530 km
valse lucht aanzuigen.
benzine-pompdruk en opbrengst eens nazien.
defect in de dme-module (water in de module)
lambda sonde relais eens vervangen.
en welk relais is dat?en waar zit deze?
mvg roy
roy325 Topicstarter 530 km Reageer
er zit inderdaad vocht in de dme! wie weet of ik deze kan laten maken en waar?
Je kan eens proberen de printplaat overvloedig in te spuiten met een elektronica-reiniger en met een niet te harde bortel de printplaat opkuisen, corrosie verwijderen. Nadien alles droog blazen. Ook de afvoergaten van de waterbak reinigen, het is vandaar dat er water in de dme komt. veel succes.
is het probleem inmiddels verholpen met delambdasonde ?
hey jazeker mijn auto loopt weer goed
mvg roy
