BMW 3-Serie: bmw 325i type e36 bezine en onderdelen en reparatie
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325I
Goededag,
ik heb een vraag als ik rijd dan ruik ik zo'n sterke geur benzine maar voor bij de moter zie ik geen uitslag of een lekkage of dat het naar benzine ruikt het komt echt van achter dus ben ik bij de tank gaan kijken en zag daar een druppel heb die om mijn handen genomen en het ruikt naar benzine dus ben ik bang dat het daar lekt maar ik heb ook een vermoeden dat het kan lekken bij die drie dunne buizen die daar loopt of de een sluiting bij de buizen poreus zijn WIE KAN MIJ HIER ADVIES IN GEVEN HOE TE HANDELEN.
hoe krijg ik mijn auto zuinig door bougies luchtfilter olie (heeft het een benzine filter) te vernieuwen en moter bij bmw dealer te laten afstellen of kennen jullie nog iemand die niet zo duur zijn als de bmw dealer wie heeft advies voormij laast heb ik een volle tank van uit lemmer naar denhaag gereden en de tank was bijna leeg snap wel dat de lekkage mogelijk heeft mee te maken maar wie kan mij wat adivseren
wat is het schok als je gas terug neemt dan schokt de auto 1 keer als je gas geeft rijdt hij weer normaal dit gebeurd meestal in de 1 2 3 versnelling .
wie kent nog een goede onderdelen side voormij of een slooperij ik moet een binnen kant voormijn linker deur hebben en een nieuwe voorbumper zilver
Rishaan
al 18 jaar lid
van essen-dparts eens kijken
en dat verbruik?
is niet zo gek
reken maar uit
met deze motor zal t verbruik ongeveer 11 a 12 liter per 100 km zijn als je normaal rijdt
inderdaad,ik ga met jerry mee
auto laten afstellen is niet mogelijk,hem zuiniger maken kan ook niet,het enige wat wel kan is 'normaal rijden' maar dan nog zal het verbruik aan de hoge kant liggen.
ik zou even het slangetje vervangen waar de benzine lekt,ook zou ik hem eens laten uitlezen..hoeft niet per se bij de dealer,kan ook bij een uni garage..ga niet zo maar wat proberen of vervangen maar laat eerst een goede diagnose stellen.
Stefan
