BMW 3-Serie: Startproblemen 330d vooral bij warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 330d Touring automaat
Mijn auto wil heel slecht starten als de motor warm is.
Als ik het probeer binnen een uur na het uitzetten lukt het helemaal niet meer.
Als de auto koud is (in de ochtend) slaat ie vrij snel aan.
De auto uit laten lezen bij de dealer, maar die kon niet met zekerheid iets noemen.
Wie heeft er tips of kan me helpen het probleem op te lossen?
Ferry1970
180 km
al 18 jaar lid
lekkende verstuiver?
Helpt het ook om te melden dat als de auto loopt er totaal geen problemen zijn?
Moet ik het merken tijdens het rijden merken als er een verstuiver of een ander mechanisch probleem is?
Met andere woorden, als de auto loopt, doet ie het prima.
Ferry1970 Topicstarter 180 km Reageer
Uitlezen geeft zeer waarschijnlijk de toerentalsensor de schuld. Deze vervangen en je probleem zal opgelost zijn denk ik.
Ik bedoelde met toerentalsensor de nokkenassensor en niet de krukas sensor.
Beste Siem,
Is dat een andere sensor dan de nokkenas sensor?
Deze heb ik namelijk vandaag opgehaald bij de dealer en zal ik monteren. (als dat lukt)
Jep. de krukassensor is een andere dan de nokkeassensor. De krukassensor zit in de buurt van het vliegwiel.
Highway 28.410 km Reageer
Bedoelde inderdaad de NOKKENAS SENSOR en niet de krukas sensor. !!
Zie: https://problemcar.nl/topic/bmw/slaat-ni...
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een 330D, was bij mij inderdaad verholpen met een nieuwe nokkenas sensor.
artie 5 km Reageer
Helaas...vanavond nieuwe nokkenas sensor geplaatst. Probleem nog niet verholpen
De auto start wel beter (of zit het tussen mijn oren), maar nog lang niet goed.
Als de auto aanslaat, loopt ie wel direct goed op alle 6 de cilinders.
Bij starten kom er geen (zwarte of overmatige) rook uit de uitlaat
Morgen een nieuw brandstof filter plaatsen.... Ik hou jullie op de hoogte.
Suggesties zijn uiteraard welkom !!
Jippie !!! wat een brandstof filter toch kan doen.
Probleem opgelost.
Bedankt voor jullie bijdrage.
beste,
als je de motor gestart kan krijgen met een weinig start pilot, dan heb je een lekkende verstuiver en dat voel je inderdaad niet tijdens het rijden. door dit lek word er geen druk opgebouwd en doet de sensor niks. dus zoeken welke verstuiver lekt en vervangen.
In tegenstelling tot mijn eerdere bericht.....
Het probleem lijkt wel terug te komen.
De auto heeft een paar dagen prima gestart, maar vandaag is het warm en toch weer startproblemen. Niet dat het aanslaan niet gaat, maar echt vlot gaat het niet.
Dus... eigenlijk geen problemen met rijden, ik merk niets. Nokkenas sensor en brandstoffilter zijn vervangen.
De problemen zijn wel veel minder dan begin van de week.
Dan blijft toch een verstuiver die lekt over vrees ik. Dat is te checken door de retouropbrengst te meten, maar dat is niet zo makkelijk gedaan als ik het nu schrijf.
Ik heb een afspraak gemaakt bij de garage. vrijdag 29 aug wordt de auto opnieuw volledig uitgelezen. Ik hou jullie op de hoogte!.
Update 31-8-2008
Nou, de garage heeft zijn werk gedaan. De verstuivers blijken niet goed te werken.
Het probleem is verholpen:
2 verstuivers waren echt stuk en de overige 4 waren een risico.
Besloten om alle 6 de verstuivers te laten vervangen. Kosten rond de 2000 euro. Maar hij rijdt weer prima!.
Gr. Ferry
