BMW 3-Serie: Inhouden koude motor tussen 1500 en 2000rpm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328ci
hallo,
mijn auto die houd nogal in met een koude motor tussen de 1500 en 2000rpm
ten eerste zijn er al diverse slangen vervangen die lekkage hadden zoals carterventilatie en
van de omloopluchtklep en de grote slang naar het gasklephuis. tevens gasklephuis gereinigd en
alle filters en bougies vervangen natuurlijk door originele onderdelen en de koelvloeistoftemp.sensor
vervangen. geen foutcodes is bij bert story uitgelezen.
iemand enig idee...
Herman BMW
7.385 km
al 18 jaar lid
Kijk even goed naar de ontsteking.
marcel7031 9.755 km Reageer
weet je wat het is hij loopt gewoon altijd op 6 cilinders
ik heb wel van horen zeggen dat nokkenassensor of krukassensor weleens storing geven
jij daar ervaring mee toevallig en waar wil je dat ik naar kijk
Herman BMW Topicstarter 7.385 km Reageer
Sensoren geven vaak storing met starten of een hete motor dus ik denk dat dit bij jullie niet het geval is. Deze heeft toch al penbobines? Kijk goed naar evt doorslaan.
Plantenspuit erop?
nokenas en krukas(bdp) sensors geven idd vaak deze problemen, maar dan zou je een foutode moeten krijgen
als er nu nog geen foutcode in zit, maar het probleem zich nog steedt voordoet
zou ik eerder gaan denken aan een mechanisch probleem zoals de vanos die blokkeerd in of uitlaatzijde,
al zou ik niet gelijk de hele zooi uit elkaar halen
succes
ik heb voor elke cilinder apart een bobine dus in totaal 6 en kan daar niks aan zien.
ik hoop in ieder geval niet dat het die vanos is wat dat zal wel ingewikkeld zijn of niet
is idd niet een klusje dat je ff tussendoor doet...
dan wordt het misschien verstandiger om een diagnose te laten stellen door een bmw dealer
