BMW 5-Serie: BMW 520d niveauregeling inaktiv
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Hoi, Mijn BMW geeft de melding "niveauregeling inaktiv" als ik ongeveer 1 minuutje heb gereden.
De wagen heeft een slechte wegligging en stuiter op hobbelige wegen aan een stuk door.
Heb alle zekeringen in de kofferbak en handschoenkastje al bekeken. Niets mis mee.
Wat kan dit zijn"????
Verder heb ik in 1 week tijd al twee keer het weerstandsblok van de aanjager moeten vervangen RaRa hoe kan dat???
Als je tips hebt dan hoor ik dat graag en ook hoe het moet
groet Jappie
jijms
110 km
Nou ik heb de oplossing gevonden. Ik heb onder het reservewiel de compressor gevonden en uitelkaargehaald.
Daar ben ik goed in. Heb toen gezien dat de dikke plusdraad los zat, corrosie oid en geen contact meer maakte.
Om te zien of de compressor zelf nog wel goed werkte heb ik een plus van de accu afgehaald en die rechtstreeks (zonder relais)op de compressor aangesloten en dat ding begon te draaien. De auto ging echter achter niet of nauwelijks omhoog. Ik kwam tot de conclusie dat de hulpdraden voor bekrachtiging van het relais waarschijnlijk wel nodig waren om het circuit te sluiten
Heb toen de defecte draad weer verbonden met de relaisvoet en daarna het relais weer teruggeplaatst en wat denk je???? het kreng werkt weer en mijn wagen staat weer wat hoger of zijn sloffen
Hoop dat iemand hier nog wat aan kan hebben, groet Jappie
jijms Topicstarter 110 km Reageer
