Ik heb een Bmw e39 520i uit 1997 (handgeschakeld) met het volgende probleem.
Als de auto koud is(echt koud koud) en ik start de motor, loopt deze alsof ie op 5 cilinders wankelt(stekkers op de bougie losgehaalt tijdens het lopen, dit maakt geen verschil). Dit is echter alleen bij een totaal-koude motor. Tevens is het dan zo, dat als ik met iets teveel gas wegrijd, en de koppeling ineens intrap, de motor uitvalt. Deze start dan lastig, enkel als ik tijdens het starten gas bij geef start ie(niet goed voor de motor, dat weet ik). Of ik moet 30 sec wachten met het contact aan, dan start ie zonder gas bij te geven.
Als de motor op temperatuur komt(of 4min stationair heeft gedraaid) is het probleem verdwenen en is er niks aan de hand. De auto heeft 196.000km gelopen, en ik rijd er nu al 25.000km mee zo. Echter ben ik het nu wel zat.
Aan de computer geeft de motor geen storing niks(enkel het airbagmatje in de bijrijdersstoel).
Ik heb de volgende dingen al ondernomen;
Stappenmotor vervangen
LMM vervangen
Bougie's vervangen
Olie+oliefilter vervangen
Die multisensor onder het spruitstuk(4-polige aansluiting) vervangen
Gecontroleerd op valse lucht
Carterventilatie schoongemaakt
Gasklephuis schoongemaakt
Bobines doorgemeten(op weerstand, allemaal hetzelfde)
Nu denk ik aan de injectoren, brandstofpomp etc?
Ik weet dat er hier meerdere topics over zijn, echter is het bij die auto's ook als ze warm zijn. Bij mijn auto is het enkel met een KOUDE motor. Als de motor op temperatuur is rijd de auto als nieuw.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want ik kom er niet meer uit.
Mvg Ricardo
gr Martin
