Beste heren,
Mag ik jullie mijn problemen even voorleggen, Ik heb nu ongeveer sinds een maand een irritant piepend/krakend geluid komende van de ophanging achteraan, het begon eerst met de rechterzijde en nu sinds een paar dagen is het de beurt aan de linkerzijde! na meermaals de ophanging te hebben gecontroleerd kan ik maar niet vinden waar dit vandaan komt, door de weergalming is het net of het overal vandaan komt, de ophanging werd in augustus volledig venieuwd, links en rechts: De kogelgewrichten onderaan het wielhub, de 2 verstelbare links, de stabilisator stangen en de rubbers van de torsiestaaf. Op geen enkel van deze onderdelen is er speling! Ik heb de rubbers van de torsiestaaf wat ingesmeerd maar dit bleek het niet te zijn, ook heb ik progressief elk bewegend onderdeel zoals de links, de rubbers van de draagarm zelf stap voor stap ingespoten met teflon maar het gepiet/gekraak blijft maar aanwezig, het komt ergens van onderaan. Heeft er iemand soms ervaring met dit heuvel? op sommige forums komt men dit probleem regelmatig tegen maar nooit echt een concreet antwoord of oplossing! De ophanging die ikzelf eigenhandig veranderd heb waren wel geen originele bmw onderdelen, het was zo een setje die men online kan bestellen, scheelt wat in prijs "275 Euro voor de komplete set" maar wat kwaliteit betreft heb ik volgens mij het resultaat onder men neus staan! het
Dan nog het volgende, bij een volledige bedrijfstemperatuur bv als ik wat in de file heb gestaan en dat doe ik zeer regelmatig dan voel ik een toch wel goed merkbaar vermogenverlies, dit probleem heb ik niet zolang ik maar geen fille heb, door het rijden is hij wat gekoeld en heb ik laten we zeggen full power, maar als hij wat warmer word in de fille dan verlies ik vermogen, ik denk persoonlijk aan de temperatuur sensor of de luchtmassameter maar ik kan mis zijn. De motor heeft 0 olieverbruik, verschiet er zelfs een beetje van aangezien de km stand!
Dit zijn de gegevens: E39 525 Tds bj 98 290.000 km
Met Vriendelijke Groet
Dave
Hey Robonho,
Je had van in het beginne gelijk, het heuvel kwam dus van de achteraskogels, deze zijn maar 6 maand oud, zien er nieuw uit maar toch zijn ze niet goed meer, heel stroef, stug, het is eigenlijk beter om originele onderdelen te nemen, aftermarket's zijn mischien voordeliger in prijs maar dat kan soms ook anders uitdraaien,
Probleempje opgelost, voor mij mag hier slotje op!
Mvg
Dave[quote=Dave-77][quote=BMWSpecialisten]Heb je de achteraskogel die in je achteras geperst zit al vervangen ? heb al meerdere malen gehad dat het daar vandaan komt ![/quote]
Hey Robinho,
Bedoel je de fuseekogel onderzijde met die vrij lange bout? Ja hoor, beide kanten,
Mvg
Dave[/quote]
BMWSpecialistenbuild
speed360 km
