BMW 5-Serie: Geen probleem, maar nieuwschierig
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 liter
Boven op de luchtfilterbehuizing zit een buisje van ca. Ø 5cm dat uitkomt op de binnenzijde van het zijspatbord.
Ik ben benieuwd waar dat voor dient, vooral om dat ik het alleen bij deze motor zie, op andere (zwaardere) motoren bij de 5 serie zie ik het nooit.
Ik denk aan:
-leiding voor afvoer bij te hoge druk
-back-up aanvoer voor indien de aanvoer verstopt zou raken (denk aan sneeuw of papier) aangezien hij laag de lucht binnenhaalt
-leiding voor creeeren van overdruk
Het rijden met of zonder het buisje geeft geen voelbaar verschil, zonder lijkt wat meer aanzuiggeluid te geven
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Peter
Pjotr9136
3.060 km
Rond 5 cm is een beste pijp ?
eerste 2 ideeen kan ik me iets bij voorstellen , derde idee ?
Is volgens mij een geluidsdemper voor aanzuig geluid / drukgolfen.
kaleido 1
158.565 km
Dat is van de pomp luchtinblaassysteem...
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/690...][img]http://img690.imageshack.us/img690/6673/...[/img][/url]
Hans4040
123.030 km
Werkt de pomp wel dan , want dan had hij toch moeten blazen toen de pijp eraf was , zeker als hij gestart wordt met koude motor , ik begrijp nu ook wat TS bedoeld.
kaleido 1
158.565 km
Bedankt voor jullie reacties.
Beste Hans,
De pomp die jij bedoelt zit links op het plaatje (rechtsvoor op de auto).
Het buisje wat ik bedoel zit juist helemaal rechts op het plaatje (linksvoor op de auto).
Hoewel alles op de afbeelding klopt staat het buisje er niet op.
Het komt aan de bovenzijde (op de afbeelding zou het rechts zijn van de deksel van het luchtfilter) uit de behuizing en valt dan in een rubber deel dat in een opening
van de motorruimte zit. Daar achter zit gewoon de holte van het spatbord.
Het pijpje en het rubber deel zijn afneembaar.
Geluiddemping lijkt mij ook het meest waarschijnlijk als ik kijk wat men daar bij BMW verder al voorbedacht heeft:
Resonator doos onder de buis waar de luchtmassameter inzit en de hoorn in het luchtfilter (zitten er overigens bij mij beide niet meer op, geeft een wat voller geluid).
Bedankt voor het meedenken, ik ben benieuwd of iemand zeker weet wat BMW's gedachte was!
Pjotr9136Topicstarter
3.060 km
misschien kan je het hier vinden http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Hans4040
123.030 km
Beste Hans,
Bedankt voor de tip.
Ik heb daar ook gezocht, het luchtfilter staat daar spijtig genoeg niet bij.
Een prettig weekend.
Peter
3.060 km
Heb je de link al aangeklikt dan?
Hans4040
123.030 km
Beste Hans,
Sorry ik had tevoren al op realoem gezocht en niets gevonden.
Wat jij vondt is van een 525 ik heb een 523 (daar had ik op gezocht).
Het gaat in de tekening om het buisje dat no. 24 heeft en inlaatspruitstuk heet, bij de 525 zit dat aande onderzijde van de voorkant, bij mijn 523 aan de bovenkant.
Ik krijg steeds sterker het idee dat het puur voor geluidsreductie dient, ik heb het ook al eens afgedekt met een pvc dop, dan is de auto nog geruislozer.
Ik blijf benieuwd of dat zo is!
3.060 km
