BMW 5-Serie: E61 ruitenwisser keert niet naar park stand
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525
Mijn BMW heeft sinds kort het volgende probleem: De ruitenwisser voor stopt soms niet meer. Ik denk dat het komt doordat de park stand niet meer goed is.
Het is begonnen met dat de park stand 2-3 cm hoger dan normaal was.
Heb reeds de wiper relay vervangen maar dat gaf geen verbetering.
Als ik de voltmeter aan pin 2 van de wiper motor hang (park switch) dan staat er ongeveer 4 volt op, en als de wissers bewegen komt er ongeveer 1 volt op te staan als hij op park stand komt.
Dus conclusie parkpuls wordt gegeven relais is vervangen: ik heb geen idee verder.....
Schema http://www.bmw-planet.com/diagrams/relea...
Youtube met hetzelfde probleem als bij mij in het begin : http://youtu.be/V9J3vdchBsA
Alex
Alex530d
125 km
De park stand zit volgens mij in de motor en die wordt daar niet herkend, Het relais wordt enkel gebruikt om de spanning in en uit te schakelen.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
[quote=GJBAutos]De park stand zit volgens mij in de motor en die wordt daar niet herkend, Het relais wordt enkel gebruikt om de spanning in en uit te schakelen.
gr Martin[/quote]
Ja park stand komt dus uit op pin 2 van de motor, 4V of 1V.
Op een of andere manier loopt het daarna ergens mis.
Alex530dTopicstarter
125 km
De motor heeft waarschijnlijk een hall opnemer die aan de KBM doorgeeft dat de motor weer in de park stand staat, de kbm schakeld dan de stroom af. Een wisser motor die niet meer in zijn ruststand komt is vaak zelf kapot.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
[quote=GJBAutos]De motor heeft waarschijnlijk een hall opnemer die aan de KBM doorgeeft dat de motor weer in de park stand staat, de kbm schakeld dan de stroom af. Een wisser motor die niet meer in zijn ruststand komt is vaak zelf kapot.
gr Martin[/quote]
Hoi Martin,
Ik heb vanmorgen nog enkele metingen verricht.
Als ik het wiper relay handmatig bedien, kan ik de juiste stand van de wipers bepalen.
Dit zijn de gegevens gemeten op pin 2 van de wiper motor:
- Park 1.09V
- Wiper 90 graden 4.42V
- Wiper 7 boven park positie 4.42V
Het ziet er dus na uit dat de parkswitch in de wiper motor zijn werk doet.
Nog enig idee??
Alex
125 km
Ik weet niet of die waarde correct zijn, je kunt de KBM uitlezen en kijken wanneer die de wisserarm op park heeft staan.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Uitlezen met ODB of kan ik dit ook zien in het secret menu?
Ik heb namelijk geen OBD interface hier in de buurt en mijn E61 ligt aan de voorkant uit elkaar......
125 km
Je kunt dat enkel uitlezen met een diagnose apparaat. Met een simpel obd scannertje kom je er waarschijnlijk niet in.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Dat is geen optie dus voor mij op dit moment, zijn er nog andere mogelijkheden?
125 km
Nee, met dit soort auto's ben je gewoon afhankelijk van goede diagnose apparatuur.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Het probleem is opgelost:
In de wissermotor zitten 2 sleepcontacten, de buitenste is voor het overname contact.
Deze maakte geen verbinding meer: klein beetje verbogen en probleem was opgelost.
Je kan het testen door pin 1 & 2 te verbinden op de stekker van de wissermotor. Indien de motor dan stopt komt het nulpositie signaal binnen en weet je dat de rest werkt!
Dit is duidelijk een contructiefout, sleepcontact zit net op het randje waardoor dit zeker stukgaat... dank je BMW.....
Het is niet veel werk,maar voordat je de motor los hebt ben je een uurtje verder, als je het voor de eerste keer doet.
Alex
125 km
