BMW 5-Serie: BMW 520i ASC blijft aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een Bmw 520I van 1996 waarbij de ASC heletijd aan blijft. De knopje heb ik veranderd, blijft nog steeds aan. en bij het zekering is het ook niet....
Kan iemand me AUB helpen
Enes55
al 14 jaar lid
hallo
heb je al onder de motorkap gekeken daar zit een kabeltje extra aan je gasklephuis is deze niet kapot deze loopt naar een
motor die op je veerpoot huis is bevestigt, dus niet de gaskabel, deze zorgt ervoor dat als de asc ingrijpt de gasklep wordt tegen gehouden
maar erzijn twee typen een direct op gasklephuis dus met twee stekker aansluitingen of een losse smoorklep deze zit tussen gasklep huis en lmm
beide kunnen problemen geven ook de sensoren waar de stekkers op komen
heb beide gevallen meegemaakt
gr paulo peter
