Aangezien een bekende van ons een uitleesapparaat heeft heb ik de foutcode kunnen achterhalen! De enigste foutcode is: P0601 ENGINE CONTROL MODULE CHECKSUM ERROR.
Even in het kort: Als de foutcode er in komt verschijnt op het display: MOTORNOTPROGRAMM en het DSC Lampje gaat branden. Als ik het contact afzet en weer aan is de fout soms weer weg.
Als de fout er in zit dan bevind de motor zich in een soort noodloop. Weinig vermogen en houd in en loopt onregelmatig.
Zodra de fout weer weg is loopt de motor weer perfect en vol vermogen!
Wie heeft hier enig idee van? Of wie heeft dit ook is meegemaakt?
ECM voert continu controle uit op het circuit en op zichzelf, wanneer er aan één of meerdere voorwaarden (cheksum) niet voldaan wordt dan wordt code P0601 geset. Aangezien de storing niet constant aanwezig is is de ECM niet als eerste de verdachte.
Mogelijke oorzaken:
Slechte aansluiting/connector ECM
Mogelijk sluiting of gedeeltelijke sluiting (aardfout) bekabeling
Slechte massa verbinding ECM/aangesloten sensoren
Te lage spanning van batterij of op aansluiting ECM aansluiting (eerste item)
Valkuil: Als eerste een ECM vervangen voordat alle randzaken zijn gecontroleerd....
