Dag ,
Ik heb een probleem met mijn 530D.
Zodra ik mijn auto volgas geef komt er druk in de koelvloeistof reservoir, ook wordt de slang naar de radiateur hard.
Tevens als het dopje niet erg goed dicht zit spuugt het alles uit het reservoir.
Uitlezen geeft niks boeiends aan... (gloeibougie etc)
Het straaltje in de koelvloeistof reservoir is ook niet sterk bij stationair.
Als de auto uit wordt gezet komt er af en toe nog wat uit het straaltje..
Zie video : https://youtu.be/u85xs2rLZCA
Het gebeurt ook echter alleen bij volgas, als ik rustig rijdt gebeurt er niks.
Motor loopt erg goed , tikt niet .
Uit de uitlaat komt geen witte rook, alleen zwarte rook.
Overigens geen vermogensverlies , de auto vliegt(letterlijk) . Alleen wordt er koelvloeistof naarboven gespuugd (kennelijk door druk)
Er zit trouwens een koelvloeistof dop van 200 bar op , hoort deze hierop ?
Olie is ook in orde , geen mayonaise kleur op peil / oliedop.
Vervangen :
Waterpomp / Thermostaat / Radiateur ?
Enige suggesties ?
