Beste lezers,
al enige jaren rij ik een 525TDS uit 1996, inmiddels 270.000 op de teller, dealeronderhouden en volg ik dit forum met veel interesse.
Ik heb een probleem wat sinds kort af en toe voorkomt bij mijn 525TDS:
Tijdens het opschakelen (1e naar 2e versnelling, 2e naar 3e versnelling enz.) moet ik de motor wat hoger in toeren houden (rond de 3000), wanneer ik dit niet doe komt de auto heel abrupt op toeren na het loslaten van het koppelingspedaal, en dat gaat gepaard met een niet prettige ervaring in de auto (schok). Net of het koppelingspedaal in een keer opkomt in plaats van gelijdelijk. Ook regaeert het gaspedaal soms helemaal niet na opschakelen, ik moet dan weer ontkoppelen en koppelen om wel een reactie te geven.
Verder reageert het gaspedaal soms niet nadat ik een tijd op een snelheid heb gereden, ik moet dan ontkoppelen en koppelen om wel een reactie te krijgen, soms is terugschakelen naar een lagere versnelling de enige oplossing die helpt. Soms geeft de boardcomputer dan de melding": "fuel injection system".
Ter info, 4 weken geleden is voor dit euvel de EGR klep vervangen, het is toen wel iets beter geworden maar nog niet over
Is dit een probleem wat bekend s, waar zou dit aan kunnen liggen?
u kunt de aanvoerleiding bij het dieselfilter zo los halen en even het contact aanzetten kijken wat die doet
start de auto ook slecht?
groetjes en succes
