BMW 5-Serie: BMW 525e: afslaan motor tijdens rijden
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 525e
Sinds een paar dagen doet bij mijn BMW 525e (automaat; bouwjr. 1985) zich het volgende probleem voor.
Tijdens het rijden is de motor een enkele keer prompt afgeslagen. Ogenschijnlijk lijkt dit met name te gebeuren wanneer ik géén of nauwelijks gas geef (bijv. bij het uitrijden of op snelheid zitten). Ook is de motor een enkele keer afgeslagen bij stationair draaien.
Vandaag bij de garage geweest en op advies "carburateur-verschoner" bij de benzine gegooid. Mogelijk dat sprake is van vervuilde benzine.
Mocht het probleem hiermee verholpen zijn, dan is dat mooi meegenomen.
Maar wellicht dat het probleem herkenbaar is, en is het toe te schrijven aan iets anders (motor?; automaat?).
Bij voorbaat dank voor reacties.
Mvg,
Erik
ethoonen
160 km
al 18 jaar lid
erik
aan de automaat zal het niet liggen,indien dit niet helpt controleer dan eens alle vacuum slangen,het kan best zijn dat er ene poreus is of wat vaker voorkomt:gescheurd.
Stefan
zijn de pakkingen uitgedroogt / gescheurd van spruitstukkun enz
Het middeltje dat bij de benzine is gegoten - zgn. "carburateur-verschoner" - heeft tijdelijk geholpen.
Totdat ik opnieuw tankte, en vrijwel meteen de motor weer afsloeg. Volgende week laat ik de carburateur(filters) verschonen en benzinefilter vervangen. De verwachting is dat daarmee het probleem verholpen zou moeten zijn.
Verder rijdt de auto nog als nieuw overigens.
ethoonen Topicstarter 160 km Reageer
