BMW 5-Serie: hoog stationair toerental m20 l-jetronic
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: m20, 520i
met mijn 5 serie uit '83 het volgende probleem.
Motor loopt hard stationair en zakt na warm worden niet in toeren.
Het gaat om een 520i met m20 motor, injectiesysteem L-jetronic.
Auto groot onderhoud gegeven en had wel gadacht dat hij mooier zou lopen maar na het vervangen van de distributieriem en het stellen van de kleppen loopt hij nog steeds erg hard stationair, geen toerenteller aanwezig dus weet niet precies hoeveel te hard.
-alle dunne vacuumslangen vervangen (zaten poreuse tussen) maar maakte geen verschil.
-gasklep schoongemaakt
-luchtmassameter schoon gemaakt (plastic afdekdop boven de stelschroef zag er gehavend uit en is vast aan gedraaid)
Motor loopt wel gewoon netjes stationair, niet onregelmatig, als ik een vacuumslang los trek of de olievuldop verwijder bij draaiende motor zakt het toerental tot ''net niet afslaan'' en regelt de motor zichzelf wel keurig bij met de vacuumvervroeger, is dit ook normaal???
De stelschroef voor stationair toerental (dat onvindbare ding boven de kleppendeksel) staat geheel in, als ik er aan draai wordt het toerental langzaam wel hoger).
Gebruikte brandstof RON 98.
Kortom, is dit gewoon een kwestie van een kapotte temperatuursensor of is er meer aan de hand.
Een hoog stationair toerental heeft volgens mij geen rechtstreeksverband met een verstelde LMM.
Mvg Derk
Derkster
160 km
al 18 jaar lid
Wellicht de stelschroef inspuiten met WD40, dat hij toch nog wat verder in kan maar vastgeroest zit.
Anders idd de temp.sensor (gewoon testen bij draaiende motor stekker loshalen, dan moet de motor meer toeren gaan maken)
Stelschroef op de LMM regeld het CO.
Cees, bedankt voor je antwoord.
De stelschroef heb ik er al een keer helemaal uit gehad, en al ingevet met wd40.
Kun je het verkeerd instellen van le LMM ook merken in het karakter van de motor, bv slecht trekken onderin en kan het kwaad?
De plastic dop is eruit, dus volgens mij is hij een keer versteld.
Truc van de stekker lostrekken kan ik nog een keer proberen, was die blauwe sensor bij de thermostaat of niet?
Mvg Derk
Derkster Topicstarter 160 km Reageer
Ja, de blauwe sensor bepaald de koudestart verrijking.
