Bij een BMW 730i V8 met alle mogelijke opties valt het geluid van de radio weg en div. andere storingen.
Het ene moment als je de auto start dan werkt alles en het andere moment valt het geluid weg.
Enkel het geluid, display van de radio blijft verlicht, ook tijdens rijden gaat geluid soms weer aan en dan later valt het weer weg.
Dit valt meestal samen met een aantal andere storingen, cruise control doet het ene keer wel, andere keer niet, lampje op instrumentenpaneel blijft dan wel branden.
Spiegelverstelling rechts, als je de automaat in zijn achteruit zet dan draait de rechter spiegel het ene moment wel naar beneden en het andere moment niet.
De PDC (park distance control) gaat bij het achteruitschakelen constant piepen en stopt dan pas weer als je op de PDC knop op de middenconsole
indrukt.
Vermoedt zelf dat het allemaal met elkaar verband houdt, ergens een stekker met weerstand of een massa of één of andere module, maar waar, er zit gelukkig niet zoveel aan zo'n auto.
Zie eventuele tips graag tegemoet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
gaat het hier om een E38?
waarschijnlijk zit het dan in het electrischgedeelt van het contactslot.
Klem R, valt dan soms weg. ff meten met een multi meter op klem R.
succes Bo
