hallo wij hebben een bmw 750i v12 van 1987 die zodra hij warm is(temp meter in het midden) afslaat en niet meer aan de gang te krijgen is pas na een half uurtje loopt hij weer en slaat dan weer af als de temp meter in t midden staat....verder ligt er een vacuum slangetje los aan de linker kant .volgens mij komt dat slangetje van de benzine druk regfelaar die bovenop t blok zit (er zitten er 2).ik denk dat dat slangetje ergens op t inlaat spruitstuk moet zitten...maar wij denken dat dat niet met t stil vallen te maken kan hebben...
Wie kan ons helpen met dit vreemde geval...
Groetjes autobedrijf ton hobe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
