hallo
heb een probleem met bmw 530 diesel .abs en asc lampjes branden .als ik in de ochtend weg rijd staan de lampjes uit en mn km teller werkt ook gewoon na 30 minuten gereden te hebben vaalt de km teller uit en gaan de lampjes branden.bij het uitlezen geeft die aan wielsnelheidssensor L.A sensor vervangen blijft nog steeds aan krijg ik te horen kan aan de wiellager zitten die heb ik ook laten vervangen maar helaas zonder resultaat .wie heeft enige idee waar het aan kan liegen?
Ed
