BMW 5-Serie: BMW DME error code 200
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520i
Beste forummembers
Wie weet wat errorcode 200 inhoud bij een 520i M50 Vanos (Siemens MS40.1 DME 5wk9002)? Ik vind via google alleen errorcodes met Pxxxx
mvg, Léon
elsteff1385
740 km
al 18 jaar lid
P0200 Einspritzventil; elektrischer Fehler im Stromkreis [Injector Circuit Fault in electrical circuit]
hier vind je toelichting: http://www.gerritspeek.nl/obd-dtc-beschr...
hmm, apart. Ik merk niets vreemds aan de injectoren... (ik heb wel nog steeds het probleem van tehoog starten).
straks nog maar eens uitlezen, de auto is nu niet hier.
groet, Léon
elsteff1385 Topicstarter 740 km Reageer
Een BMW uit 1993 heeft zeer zeker GEEN EOBD codes die beginnen met een P.
In die tijd gebruuikte iedereen zijn eigen codes, met per ecu zijn eigen betekenis.
Voor een MS40.1 betekent code 200 - Emissie bewaking.
Er is dus iets mis met het mengsel. Helaas is de code wat criptisch dus een nadere uitlag kan ik niet geven.
Zoek naar lekken in het inlaat of uitlaat systeem. Kan ook de luchtmassa meter of de lambda sonde zijn.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Een BMW uit 1993 heeft zeer zeker GEEN EOBD codes die beginnen met een P.
Zoek naar lekken in het inlaat of uitlaat systeem. Kan ook de luchtmassa meter of de lambda sonde zijn.[/quote]
ok.
bedankt voor de uitleg, weet je misschien waar die oude codes te vinden zijn op t www.?
Hmm, ik heb de DME gereset, en vervolgens een stukje met de auto gereden...
Vervolgens opnieuw opgelezen, en weer gaf de DME error aan. Error memory uitlezen gaf echter geen foutcodes! Weer gereset, uitgelezen, DME error, en vervolgens weer geen foutcodes.
Vreemd.
Op Ebay heb ik een aantal dagen geleden een vervangende DME gekocht, omdat ik al langer twijfels heb over het wel of niet functioneren van het ding (https://problemcar.nl/topic/bmw/koud-sta....
Als ik deze heb ga ik het nog eens proberen.
Overigens: ABS geeft ook een foutcode: 22 leitungs schalter
na resetten komt de fout terug. Geen idee wat het is :s
