BMW 3-Serie: bmw dme foutcode ?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: M3 3L
Weet er soms iemand wat de foutcode=> "206 Knock-regulation check" betekend
beste groeten
arya
970 km
P0206 Storing in Injectorcirquit injector 6, waarschijnlijke oorzaak:bedrading, injector, motorregelmodule
hodejong 1.045 km Reageer
hodejong, code 206 is niet hetzelfde als P0206. Zeker als je naar het bouwjaar kijkt, in 1993 bestonden er nog geen P-codes.
arya, er is een probleem met je pingel-sensor of bekabeling van de pingel-sensor.
oldford 117.985 km Reageer
Ok, dank u wel
arya Topicstarter 970 km Reageer
Kan die foutcode veroorzaakt worden door een defecte/slechtwerkende bobijn?
nee,geen bobinestoring,tussen je cylinders aan de inlaatkant zit in het midden (gietijzeren gedeelte) zit een
ronde sensor met een draad eraan, met in het midden een m8 bout (sleutel 13) dat is de pingel/klop sensor
deze registreert pingelen vd motor en verstelt afhankelijk van je benzinekwaliteit je onsteking...als deze een
storing geeft is...of de sensor defect..of er is een mechanisch defect (kloppen vd motor)
succes gr C
duc998s 235 km Reageer
[quote=duc998s]nee,geen bobinestoring,tussen je cylinders aan de inlaatkant zit in het midden (gietijzeren gedeelte) zit een
succes gr C[/quote]
Is die sensor uit te meten, want in de catalogus kost ze wel wat geld?50 euro per sensor en er zijn er 3.
Nog een vraagje:, pingelen kan dat door versleten zuigerveren veroorzaakt worden want als ik naar4000- 4500 toeren ga is er eventjes een soort zoemend geluid en voorbij de 5000 toeren is het weg.
zit er maar 1 in hoor (6 cyl heeft er 2..)
meten kun je eigenlijk alleen echt goed met de BMW uitleesapparatuur,daar zit een diagnosemoduul in
hoe de werkwijze mbt testen is..
makkelijkst is er een op de sloop te halen en deze erin te zetten,let wel op het aanhaalmoment anders is ie zo weer defect!!
En nee versleten zuigerveren ''ziet'' ie niet,ook geen zoemend geluid,wel een harde tik,van bijv een kantelende
zuiger oid,of een onregelmatige verbranding door bijv. veel koolaanslag
gr C
