Ik heb een probleempje met mijn 325e. (eta)
de auto heeft altijd op lpg gereden en nu wil ik op benzine alles weer in orde maken.
Wat is er gedaan:
lambdasonde geplaatst.
de sensoren op het blok vervangen (de blauwe voor de ECU, de bruine voor de koude start, en de schakelsensor (die met de 2 pinnetjes).
injectoren vervangen.
drukregelaar vervangen.
luchtweger ook vervangen en teruggezet (probleem blijft).
verse benzine in gedaan.
Dit doet de bmw:
steenkoud start hij perfect (koudestart systeem functioneerd ook goed)
dan loopt hij helemaal perfect, als hij dan eenmaal op temperatuur is loopt hij goed stationair en rijdt hij helemaal mooi! (trekt als een beer!!!)
maar dan,
zet ik hem even uit (1 min of 15 min, maakt niet uit) dan start hij meteen, maar wil hij bijna weer afslaan, ook wegrijden gaat heel moeilijk en hij lijkt af en toe zelfs te backfiren en sputteren, hij gaat dan moeilijk op toeren. Dit blijft zo totdat ik hem door te spelen met het gaspedaal moeizaam op toeren heb gekregen, dan merk je ineens dat hij de les is en is er helemaal niks aan de hand.
Op lpg is er trouwens helemaal niks aan de hand met warme of koude motor.
kent iemand dit?
