BMW 3-Serie: vervangen van wind/deurvanger links voor 320D- E46
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste lezers,
Van mijn 320D e46 station van maart 2005 is aan linker voordeurzijde de wind/deurvanger afgebroken.
Is er iemand die weet wat en hoe ik het beste bekleding deurzijde losneem om deurvanger te vernieuwen,
zodat ik niet het onnodige losneem. (een nieuwe deurvanger heb ik al)
Zie geen dopjes of iets degelijks zitten waar eventueel boutjes onder zitten om deurpaneel los te nemen.
Is het alleen voorzichtig los trekken van stoffen bekledingsrand of komt er meer bij kijken?
Heb op forum wel iets gelezen over een E 36 maar hier hadden ze het over 3 boutjes wat betreft losnemen bekledingsplaat.
Frans
fransvandervalk
240 km
al 17 jaar lid
Sierlijst in het verlengde van deuropener losklikken,daar zitten 1 of 2 torxvijzen achter. Aan de onderkant van de armleuning zitten 2 plastic afdekkapjes, die verwijderen en in die gaten zitten ook torxvijzen. Spiegelschakelaar verwijderen en daarachter zit 1 torxvijs. Deurpaneel zit dan nog vast met plastic clips aan de zijkanten en de onderzijde, en met metalen clips aan de bovenzijde.
Einstein,
Bedankt voor de uitleg. Klopt precies.
Wanneer het buiten wat warmer wordt ga ik aan de slag om deurvanger te vernieuwen.
fransvandervalk Topicstarter 240 km Reageer
Beste lezers,
Weer was wat beter, lekker zonnetje en auto uit de wind gezet.
Na ca. 45 minuten klaar met vervangen windvanger. Deur werkt weer perfect!
Bedankt voor de goede tips. (heb je wel nodig)
Frans
