Hallo
Ik heb over dit probleem al eens eerder een topic geopend, maar ik heb nieuwe info, en het probleem is noch steeds niet verholpen, ik hoop op noch nieuwe tips.
Mijn Bmw slaat eigenlijk altijd af bij nat weer, en zeker wanneer ik door een waterplas rijd.
Vervangen
4X bougie
Met sloop onderdelen heb ik onder andere een andere
Lm- Meter geprobeerd
andere bobine met kabels
ik heb de katalysator eronder weg gehaald om te kijken of die verstopt zit
Ik heb de 2 regen afvoer gootjes geleegd achter het motor blok. ( zaten verstopt )
Ik heb de DME nagekeken, deze was op wat stof na geheel droog..
Wat kan het nu noch zijn?
Ik heb toevallig geen spatlappen onder de voor bumper, deze zijn na demontage eigenlijk verloren gegaan:$ ( maar kan dit het probleem zijn,,, de wielen bevinden zich buiten het motor compartiment. )
Ik heb zelf Originele mistlampen gemonteerd, en zelf ook kabels getrokken.. maar dit deed ik op dezelfde manier bij mijn eerste bmw, en had ik dit probleem niet.
towen ik gister avond de lichten aan deed na, enige tijd stationair draaien, viel de moter toch uit
Als het probleem zich voordoet, doet de motor er alles aan om aan te blijven, maar red dit niet op,,, na even wachten en weer starten kan het probleem soms voor even verdwenen zijn, om vervolgens terug te keren..
Er wordt soms gezegd van probeer een nieuw benzine filter, alleen dit verklaart niks met de regen.
Ik hoop dat er iemand is die de gedachten er noch eens over wil laten vallen
Mocht iemand een tip hebben graag met uitleg, zodat ik het zelf kan proberen:$
toch alvast bedankt voor de geschonken aandacht..
Gr Jelle
Als hij het alleen met nat weer doet, maak dan de kap eens open, en laat de motor lopen, en spuit de ontstekings delen eens 1 voor 1 nat en kijk of je bingo hebt..
Gr Stefan
