BMW 320i E2 Cabriolet: BMW e36 Cabrio rechterachterraam/boordcomputer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i M50/52?
Hallo
Rechterachter raam wil met behulp van knopje niet omlaag of omhoog.
ben laatst naar 't garage geweest om te checken waaraan het lag,
in ieder geval niet het mechanisme denk ik,
monteur kreeg met hulp van stroom van kabels dichtbij het mechanisme de raam naar beneden en boven
maar bij het knopje werkt het nog steeds niet,
iemand idee waaraan dit kan liggen?
bij het kopen zij de vorige eigenaar dat er een kastje onder de dashboard zou zijn voor de electrische ramen??
die vervangen moest worden omdat de bedrading daar ergens verbrand was of iets dergelijks, zou dit kunnen ?
zoja wat moet ik dan vervangen?
en boordcomputer viel uit en niet meer aan te krijgen
deze was al niet goed werkend omdat ik de cijfers maar de helft kon zien
zag niets meer dan -37 staan.
waaraan kan het probleem liggen en wat moet ik vervangen?
is het ook mogelijk om een 18-knops boordcomputer te plaatsen in een 320i cabrio uit 94' ?
alvast bedankt voor de reacties!
met vriendelijke groeten
toniii
1.545 km
al 17 jaar lid
Raam kan vanalles zijn, als er al kabels verbrand zijn geweest, repareer die eerst en kijk wat daar de oorzaak van is..
Een 18 knops OBC is er zo in te monteren, je moet dan wel het kabelboompje erbij hebben die met de witte stekker, als je die niet hebt, kun je er ook zelf ene maken, heb dat ook al vaker gedaan, een paar draden moet je aansluiten op je km teller klok en een paar bij de originele zwarte stekker, en dan zie je alles, ook in het geheime menu zoals tankinhoud in liters, km/h digitaal etc..
Dat hij -37 aangeeft betekent dat de sensor in de bumper kapot is of er is ergens een kabelbreuk daar aanwezig.
Gr Stefan
de boardcomputer is vervangen,
iemand enig idee waar ik zo'n electrische raam module kan vinden (kastje)?
misschien als ik het kastje vervang dat alle ramen het weer doen.
toniii Topicstarter 1.545 km Reageer
Dashbord kastje even eruit draaien en dan zie je de modules zitten.
Heb je het gewoon bij een originele OBC gehouden of heb je de 18 knops er nu inzitten ?
Een orginele OBC,
enig idee waar ik nieuwe modules kan halen en eventueel prijs ?
bedankt voor je reactie
mvg
